REPLAY DE C+
- profil54
Re: REPLAY DE C+
A ce jour il existe toujours des soucis de Repaly sur C+
Le serveur semble ramer un maximum pour afficher souvent un écran noir
Il serait grand temps de solutionner ce problème
- profil54
Re: REPLAY DE C+
Ce matin:Pour les replay de C+
Problème de sécurité
La chaîne du certificat du serveur est incomplète et le (les) signataires n'est pas enregistré.Accepter ? Puis tout en anglais...
Sortie impossible sauf l'extinction de la box !
Virus ??
La mise à jour ne règle rien
Photo d'écran trop volumineuse à joindre
Virus ??
Re: REPLAY DE C+
Ou, plus probablement dans l'idée du message d'erreur : un certificat de serveur qui est arrivé à échéance sans être renouvelé... Ça arrive couramment, même aux meilleurs...
Si ce n'est que ça, ce sera corrigé en quelques jours sans manips de ta part.
- profil54
Re: REPLAY DE C+
C+ avisé ce jour déclare le problème de "sécurité" pris en compte, mais ne peuvent pas s'avancer sur une date de rétablissement
C'est le 3 ° problème de Replay en 2 mois chez C+
Ça commence à faire beaucoup !
Solution : s'équiper de 2 décodeurs de C+ au lieu de mes 2 box fibre de NC (SFR) soir 150€
La guerre SFR / C+ va t elle se régler rapidement ? Qui est lésé dans cette affaire financière ?
Ras le bol !
Ras le bol !
- profil54
Re: REPLAY DE C+
Aujourd'hui la panne touche en plus TF1
Problème de sécurité !
Le problème semble connu de SFR/NC : Incident TT0001532
A suivre, ...
Donc Replay de C+ et TF1 HS
A suivre, ...
- profil54
Re: REPLAY DE C+
6 mars le problème subsiste et n'est pas solutionné !
- profil54
Re: REPLAY DE C+
J'ai l'impression que l'entente C+ et SFR est exceptionnelle ??
Re: REPLAY DE C+
Ma solution au problème:
Appuyer sur la touche "Tab" de la télécommande jusqu'à sélectionner la case à cocher.
Cocher la case avec la touche "espace".
Appuyer sur la touche "Tab" de la télécommande jusqu'à sélectionner le bouton "OK".
Appuyer sur le bouton "OK" avec la touche "espace".
- profil54
Re: REPLAY DE C+
Merci de l'info , je vais regarder de plus près
- profil54
Re: REPLAY DE C+
J'ai voulu essayer , ça ne fonctionne pas
La panne de sécurité est toujours présente !
